préparation de mon moteur 4 fl
Aller à la page: <  1, 2, 39, 10, 11
Message préparation de mon moteur 4 fl Répondre en citant
qui tu traite de jeune ??????
Dim 27 Juin - 19:31 (2010)
+1 masse sur le moteur sur tout les 2temps yam on la recoait bie la vis car c'est la seule pas pareil que les autre sur le carter d'ambrayage
Lun 28 Juin - 21:49 (2010)
pièces recus se soir grosse mécanique on vas faire couche tard
carbu 32 dell orto vsha avec sa pipe
clapet vforce blaster
boite a air a modifier
échappement jolie moto
aller au boulot
Jeu 1 Juil - 20:19 (2010)
la ligne est une bonne dépense Wink le reste ces moins sur Neutral
Jeu 1 Juil - 20:49 (2010)
tu devrait déja essayer la ligne avec le carbu bac boite a air orrigine Exclamation
aprés tu va galérer pour la boite a air la pipe est plus longue donc le carbu + en ar
méme si tu modifie le manchon pour l'enfiler sur le carbu tu va étre obliger de le plier car tu peut reculer un peut la boite a air mais a mon avis pas assez Neutral
a ta place j'essayerai de trouver une boite a air quelquonque est la modifier ou voir si une boite de 4gm pourrais passer le prob le reservoir Exclamation
sur la mienne comme je l'ai déja dit le 32+bac blaster a rien apporter de mieux Exclamation
edition Arrow ahh je viens de regarder tu est en 170 ca peut effectivement changer Wink
Ven 2 Juil - 07:10 (2010)
1ere étape modifier la boite a air a l'aide d'un manchon de diamètre 64
adaptation au plus juste pour éviter toute perturbation
collage puis finition de lissage intérieur
préparation des clapets pour que sa puise bien rentrée
montage de la ligne magnifique lol
pour le montage de la carburation pour répondre a hugoain sa passe fin mais sa passe c vrais que c plus long
maintenant aprés un petit essai qui été vraiment pas trop mal s'en trop poussait sa marche
faut que je fasse du petit réglage en espérant pas trop galérer car c pas trop mon truc mais je commence a mit faire
j'ai un manque de monter en puissance avant 9000 tour on vas faire mu muse avec l'aiguille
sinon voila pour l'instant mon avancement de mais modif
Mar 6 Juil - 21:52 (2010)
JOLI BOULOT POUR LA MODIFFFFFFF
IL VIENT D OU CE MANCHON  ???????????
Mer 7 Juil - 18:53 (2010)
Sa vient de 125 mito de 91niquel le truc
Mer 7 Juil - 19:19 (2010)
COOL  BON A SAVOIR
Mer 7 Juil - 21:24 (2010)
moi j'était parti d'un manchon de rm suz équiper d'un 34
pour ma part le montage 32+vforce apporte un chouia de coffre au moteur , mais vu le prix que ca coute ca ne vaut pas la peine pour vraiment une infime différence Exclamation tout du moins en restant en 125 cylindre orrigine
Dim 11 Juil - 17:20 (2010)
dans mon pays ils te foutent un coupde perceuse dans le cylindre et la culasse car la fourierre est full de chez full, le compacteur passe 2x par semaines Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Dim 11 Juil - 19:18 (2010)
4flfou
Bonsoir andrieu, je vien de voir un superbe passage de roue monté sur ta moto, l'a tu réaliser toi méme?
En tout cas un grand bravo j'aime l'arriére train de ta tz"r!!
Lun 12 Juil - 19:52 (2010)
merci beaucoup pour se compliment d'habitude c des femme qui me fond se compliment mais je prend lol
pour le passage de roue il été dessus quand je l'ai acheter
par  contre je vais me lancer dans le carbonne et je pense que je vais attaquer par la
si sa marche j'en ferai pour les vendre
Lun 12 Juil - 21:01 (2010)
4flfou
De rien , je suis actuellement dans la réalisation d'un passage de roue en fibre, mais je doit avoué que les formes du tien sont plus jolies, si t'on aventure carbone marche je serai preneur de t'on passage de roue blanc!!!!!!
Lun 12 Juil - 21:05 (2010)
pas de sousi
Lun 12 Juil - 21:17 (2010)
Aujourd’hui à 20:51 (2018)
Page 11 sur 11
