préparation de mon moteur 4 fl
Aller à la page: 1, 2, 39, 10, 11  >
Message préparation de mon moteur 4 fl Répondre en citant
salut a tous en particulier 4flbelgarda,titemoutarde,dj82,hugoain,wildgio,et j'en passe pour tout votre savoir sur se forum
petite absence de ma part car plus d'ordi Evil or Very Mad pendant trop longtemps salut a tous les nouveaux
bref !!!
pour ma part ma 4fl roulement vilo bloquer ahhhh sa fait mal donc réparation complette avec quelque petite amélioration que je vais faire partager
tout d'abors démontage complet (petit topic qui vas bien http://www.yamaha-underground.com/cms/index.php?option=com_content&view…
Mer 12 Mai - 19:03 (2010)
Mer 12 Mai - 19:07 (2010)
voila le démontage fait roulement complètement exploser déga:   piston cylindre culasse roulement
et pour le vilo je vais le changer pour plus de sécuriter car bien marquer sur l'arbre
Mer 12 Mai - 19:15 (2010)
voila pour le moment donc je vais maintenant me lancer dans la recherche de mais pièces
je vous donnerai un peut plus tard les lien de mais trouvaille
et l'avancement des travaux bien sur
Mer 12 Mai - 19:24 (2010)
sa arrive toujours avant l'été lol
pas de chance sur se coup la
ton vilo a morflé aussi
si tu trouve de la piéce pas trop chere fais nous signe lol
Mer 12 Mai - 19:58 (2010)
trop vieux piston, gaz chaud et pollués qui passent dans le carter pompe, joints spi cramés et roulements plus lubrifiés -> n'est-ce pas ? Rolling Eyes
Mer 12 Mai - 21:28 (2010)
tout a fait roulement sec donc plus graisser je pense bien vue toopack
je vient d'en acheter un vilo sur le bon coin 80€
des que je le recevrai un petit tour chez mon pot pour vérifier le jeu et l'équilibrage
je suis entrain de me faire la petite liste a commander
je vous en fait par des que j'ai fini
Mer 12 Mai - 22:17 (2010)
t'inquiètes, j'en ai tellement ouvert .... que je pense en savoir pas mal  Mr. Green
et encore, tu as de la chance d'avoir un cylindre nickasilé .... sinon ça aurait fait -> crack !!!! .... BOUM !
=> piston max 12 000 km et tout se passera bien Idea
Mer 12 Mai - 22:41 (2010)
bon voila je vient de faire pas mal le tour sur pas mal de site je vais vous donner la liste de tout se que je vais metttre sur mon 4fl
je compte sur vous pour me dire si c bon ou pas ou quoi rajouter pour ètre au top merci d'avance
voici la liste :
cylindre 170cc athena:
http://www.motokay.de/product_info.php/info/p5975_Zylindersatz-170cc-komplett-mit-Zylinderkopf-Athena.html
cage a éguille pour le piston du 170cc car pas fourni avec:
http://www.125dtmx.com/php_creations/125dtlc/shop/product_info.php?cPath=39_43&products_id=565&osCsid=aebf33c4c2f5ac7c8039dde2767dfbe3
roulement de vilo+joint spy:
http://www.motokay.de/product_info.php/info/p5989_Kurbelwellenlager-Set-mit-Simmerringen.html
pochette de joint:
http://www.125dtmx.com/php_creations/125dtlc/shop/product_info.php?cPath=39_43&products_id=621&osCsid=aebf33c4c2f5ac7c8039dde2767dfbe3
clapet carbone:
http://www.125dtmx.com/php_creations/125dtlc/shop/product_info.php?cPath=39_43&products_id=600&osCsid=aebf33c4c2f5ac7c8039dde2767dfbe3
gicleur de 220 10point de plus que l'origine:
http://www.125dtmx.com/php_creations/125dtlc/shop/product_info.php?cPath=39_43&products_id=125&osCsid=aebf33c4c2f5ac7c8039dde2767dfbe3
pignon avec une dent de plus:
http://www.motokay.de/product_info.php/info/p5926_Ritzel-17-Z.html
voila tout je pense avoir rien oublier faite moi part de vos idée si il y a na
Jeu 13 Mai - 13:33 (2010)
tu as oublié une bielle  Mr. Green
Jeu 13 Mai - 16:26 (2010)
oui pardon je les déja commander
j'en est trouver un d'ocaz je les dit un peut plus haut Laughing
Jeu 13 Mai - 17:33 (2010)
Tom.du.62
ça va tourner
bon courage pour la suite Okay
Jeu 13 Mai - 21:29 (2010)
+1, en tout cas tu mets toutes les chance de ton coté pour le moment  Okay
Jeu 13 Mai - 21:35 (2010)
ok merci en espérent que sa tourne rond car je demande pas de rouler a 200 mais de pouvoir utiliser au mieux le matériel monter
que je puisse me faire plaisir sur mais route de l'aveyrons
deja que d'origine sa aller déja bien
Jeu 13 Mai - 21:43 (2010)
Tom.du.62
quesqu'on risque en cas de controle de flics avec un haut moteur 170?
Jeu 13 Mai - 21:54 (2010)
Aujourd’hui à 10:41 (2018)
Page 1 sur 11
