adapation CDI
adapation CDI
snesx
Message adapation CDI Répondre en citant
Salut a tous,
Y a t-il moyen d'adapter un CDI de belgarda 4 GM dur une 2RL ?
Jeu 6 Mai - 22:39 (2010)
gwenzoulou
je ne veux pas te décourager, mais le 4 gm possede un moteur different des 2rh et 2rl tant niveau mécanique que electrique, je pense que tu devrai retrouver le bloc cdi d'origine, tu te cassera moins la tete, mais c mon avis et il n'engage que moi, a+
Ven 7 Mai - 10:36 (2010)
se n'est pas possible
car le cdi de la belgarda gere la valve et l'allumage
sur le 2rl il y a un boitié additionelle juste pour la valve que tu trouveras juste sur la boucle ar de ta 2rl
c'est un boitier de gestion de valve lol
Ven 7 Mai - 20:43 (2010)
oui ces mon avis aussi Confused  par contre intervertir 4fl 4 gm se doit étre jouable le seul bléme les valeur des bobinage sont un peut différente Exclamation
Sam 8 Mai - 13:43 (2010)
snesx
En fait, c'est pas un CDI de 4GM mais un CDI de 125 DTR
possible ou pas ?
Sur le boitier de gestion de Valve, doit-il y avoir une alim pour le CDI
Sam 8 Mai - 16:03 (2010)
snesx
Bon c bon, g acheté un CDI d'origine et niquel g une alim, je m'attaque au moteur
Merci pour les reponses
Sujet clos, le CDI était bien mort ou mal cablé, par contre si ca intéresse quelqu'un, un CDI pour DTRE
Lun 10 Mai - 18:53 (2010)
Aujourd’hui à 10:45 (2018)
