culasse ameliore
culasse ameliore
Message culasse ameliore Répondre en citant
ben voila sur le forum nsr on a un tourneur qui nous fait des culasses ameliorees( travail sur le plan de joint , squish ect) pour augmenter le tdc(tau de compression) ce qui fait enormemant de bien au moteur tout en etant fiable( plus de 100culasses transformes puisque sur nsr ou crm c'est pareil) qu'en est il sur les tzr
est ce que quelqu'un a teste cette modif ou personne ne c'est penche sur le probleme?
voila j'attends vos reponse avec impatience @+
Jeu 6 Mai - 19:35 (2010)
il peut en faire une pour tzr pour que l'on test lol
ou sinon pas essayé
Jeu 6 Mai - 21:03 (2010)
Tom.du.62
pas testé,en roros ça fait combien €€€€? Rolling Eyes
Jeu 6 Mai - 21:36 (2010)
C'est un genre de système culasse surcompressé
Jeu 6 Mai - 22:45 (2010)
il faut seulement savoir ce que l'on veut !
pour obtenir quoi ?
comment ?
quelles limites ?
raboter pour raboter ne rime à rien.
modifier le squitch pour modifier le squitch n'apportera rien non plus ...
certes, Yam n'a pas pris de risque sur la définition des culasses de série .... d'autant que chez eux, il ont une essence encore plus pourrie que notre SP95 .... donc on partira du principe qu'il y a de la marge...
=> une modification/définition de culasse va de paire avec l'essence employée ainsi qu'avec la courbe d'allumage associée Idea
Ven 7 Mai - 00:28 (2010)
ma culasse est rabotée ,,,,,,,,,,,,,,,,,et c est goooooood ,,,,,,avance modifiée aussi ,,,,,,,,,,,,,,, Okay Okay Okay
Ven 7 Mai - 01:13 (2010)
bien sur tout ca est le resultat de long calcul et essais ,on en est arrive qu'il ne faut pas depasser un tdc de 16 grand max apres essence type avgas oblige
mais un tdc de 15.5 comme le mien a transforme mon moteur j'ai un peu perdu en rpm mais je tiens ma vmax face a un fort vent , faux plat montant il faut savoir que ca ne donne pas de vmax supplementaire mais rend le moteur plus "plein" sur les regimes intermediaires Okay
Ven 7 Mai - 05:27 (2010)
perso j'ai la méme constatation sur ma 125 honda mtx plus de nerf meilleure tenu face au vent par exemple mais perte d'allonge donc de vitesse Exclamation
4fl belgarda toi ces différent tu a caller le cylindre avec des joint le rabottage de culasse te sert a récupérer le tdc d'orrigine Wink
sur le tzr 4fl le squish est déja trés large 7/8 mm faut déja un carburant correct la hauteur 1,15 mm pourrait légerement étre réduite de 0,2 a 0,3 mm max mais je pense pas qu'il y ai grand chose a en attendre Exclamation
Ven 7 Mai - 08:17 (2010)
Paulo
dite moi si je me trompe mais, c'est pas en augmentant le taux de compression que l'on risque de faire de l'autoallumage ?
Ven 7 Mai - 10:16 (2010)
si-si en général aprés modif faut enrichir un peut la carb GP plus gros
Ven 7 Mai - 10:48 (2010)
Paulo
si je me souviens des 2-3 livres de mécanique que j'ai pus lire, modifier le TDC d'un moteur nécessite beaucoup de réglage par la suite car on va modifier les courbes puissance/régime.
on peut se poser la question : est ce que le ratio gain / emmerdes est intéressant ?
Ven 7 Mai - 11:38 (2010)
franchement pour 45€ + fdp la modif c'est du plug and play (sur nsr) car les gars nous on fait tout les calculs avant tu monte ta culasse et tu change tes gicleurs tu regle ton carbu en 3h c'est faire (biere et clopes comprises) et le gain est sensible et appreciable sur le nsr de toutes les modifs que je lui est faite c'est la plus efficasse avec le jolymoto
pour vous donner une idee
couper le pont de bridage cdi
gadjet dj pour les valves( ouverture a 100%, tv78 que 95%)
clapets carbonne
pot joly moto  gicleur origine 132/34/55 monter 140/42/65
 boite a air ouverte avec 3 "cintro" de 16
alignement des transferts avec le bas moteur
piston vertex -30 grs par rapport a origine
culasse ameliore
psb 13 dents
autant vous dire que avec ca elle donne bien et prends c'est 12500trs a la toque pour un bon 160
 ha oui j'ai aussi travaille sur la transmission car pour une raison que j'ignore ma roue ar est en 18" alors que d'origine le jc22 a du 17"
 c'est pour ca que j'y ai pense sur le tzr et pour mon rg Okay
Ven 7 Mai - 18:22 (2010)
Paulo a écrit:
si je me souviens des 2-3 livres de mécanique que j'ai pus lire, modifier le TDC d'un moteur nécessite beaucoup de réglage par la suite car on va modifier les courbes puissance/régime. on peut se poser la question : est ce que le ratio gain / emmerdes est intéressant ?
le prob ces de trouver le bon compromis Wink  ces sur q'avec 2 - 3 culasse d'avance un tour de précision il y a moyen de faire des essais est d'espérer un petit mieux au final faut du temps est de l'acharnement Mr. Green
Ven 7 Mai - 19:47 (2010)
j avoue que pour regler le le moteur a la perfection ,,,,j ai passé un max de temps avec un max d essai
mais quand on a compris le truc gicleur / aiguille /vis d air ,,,,,,,,,,,,,
et ben on est content du résultat avec en final une bougie avec une belle couleur et des performances au rendez vous
car j ai deja obtenu des couleurs bougie marron chocolat sans que cela fonctionne du tonerre
la taille du gicleur a une trés grande importance
ensuite le reglage de la hauteur d aiguille aussi sur le bon fonctionnement
et pour finir ,,,,,,,,,la vis d air
pourquoi pas rabotté encore un peu a mon prochain démontage moteur ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ven 7 Mai - 21:27 (2010)
heuuu , peut être bien qu'il faut régler la vis d'air en premier  Wink
Ven 7 Mai - 21:40 (2010)
Aujourd’hui à 20:53 (2018)
